- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Des solutions innovantes pour la production
Mesure de points difficilement accessibles
Il est souvent difficile d’effectuer certaines mesures, par exemple lorsque les capteurs ne peuvent atteindre le point à mesurer ou que l’absence de fixation génère des oscillations ou des vibrations et entraîne des résultats erronés. Le fait que les bras de palpage des appareils de mesure mobiles puissent être facilement endommagés constitue un autre problème.
Au salon Control 2019, Mahr a montré, en utilisant l’exemple d’un moteur NASCAR, avec quelles solutions techniques nos experts surmontent ce problème. Qu’il s’agisse d’un alésage sur un indicateur de niveau d'huile ou sur un arbre à cames, les tampons de mesure qu’ils ont mis au point, tels que les MCR et les MCB, permettent d’effectuer les mesures les plus difficilement accessibles.
Autres domaines d'application possibles :
• Composants de boîtes de vitesses : intérieur et extérieur de la boîte de vitesses, carter
• Têtes de cylindres : alésage d'arbres à cames, d'injection, de capteur d’arbres à cames, d’arrêt
• Bielles : alésage principal, alésage de moyeu
• Aéronautique et aérospatiale : alésages de châssis, alésages hydrauliques, corps de pompes
• Guides de soupape (uniquement avec type MVG)
MES : pour cas particuliers
Les appareils de mesure mobiles MarSurf Engineered ont été spécialement conçus pour ce type de mesures. Les différents types (MBF, MCB, MCR, MVG, Custom Design) couvrent un large spectre d'applications - petits ou grands diamètres, profondeurs d’alésage faibles ou élevées.
