Automatisation pour l'industrie aéronautique : un fabricant de composants passe à la mesure numérique
					En 2023, un fabricant chinois de composants pour l'industrie aéronautique souhaitait faire évoluer sa gestion de la qualité d'une technique de mesure manuelle vers une solution automatisée. En effet, jusqu'à présent, la saisie et le transfert des données se faisaient à la main : les opérateurs devaient mesurer de nombreux points sur la pièce complexe, les noter sur papier, puis les transférer manuellement dans un système numérique. Cela ralentissait non seulement le processus, mais représentait également une source d'erreur considérable. Or, en raison des nouvelles réglementations de l'industrie aéronautique, tous les résultats d'un instrument de mesure doivent être entièrement traçables. L'entreprise s'est adressée au spécialiste de la métrologie Mahr, qui travaillait déjà depuis un certain temps pour le fabricant chinois de composants et était connu pour ses outils de mesure fiables et efficaces ainsi que pour son service.
Traçabilité de toutes les données de mesure
 Mahr a mis en place un système composé d'une technologie sans fil intégrée, de pieds à coulisse MarCal, de micromètres Micromar, d'indicateurs MarCator, du Multimar 844T, du Digimar 817 CLT et du logiciel MarCom. Ainsi, le fabricant de composants peut désormais retracer toutes les informations de mesure afin de valider les données à chaque point du processus via la technologie sans fil intégrée. Désormais, les données sont non seulement mesurées automatiquement, ce qui exclut toute erreur humaine, mais aussi traitées en toute sécurité via l'interface radio, ce qui accélère considérablement le processus. Ainsi, si un problème survient avec les données, les données de mesure permettent de retrouver quel instrument a fait une erreur ou quelles données il a mesurées pendant la période problématique. C'est un moyen important de maintenir le contrôle. Ainsi, la nouvelle méthode de mesure a considérablement augmenté la fiabilité des processus.
Plus de main d'œuvre et de flexibilité
 Grâce à la solution sans fil sophistiquée et traçable, les données de mesure ont pu être intégrées en temps réel et avec le plus haut niveau de sécurité, ce qui a permis d'obtenir un processus précis, rapide et sûr. Selon l'utilisateur chinois, le système complet conçu par Mahr fonctionne de manière fiable et efficace. Des formations régulières du personnel permettent de s'assurer qu'il est utilisé de manière optimale. Les résultats sont convaincants : avec la solution sans fil, le fabricant de composants est passé à une numérisation de qualité qui a considérablement augmenté la vitesse et la fiabilité des processus. La même quantité de mesures peut être effectuée par la moitié du personnel ; l'autre moitié du personnel est disponible pour d'autres tâches, ce qui donne à l'entreprise plus de main-d'œuvre et de flexibilité. Le fabricant de composants a également été impressionné par le grand engagement de Mahr dans le projet et par le niveau de service élevé. En outre, les spécialistes de la métrologie ont organisé pour le sous-traitant un service après-vente 24 heures sur 24 sur place et travaillent en outre volontiers avec des distributeurs locaux.
Multimar 844 T pour une mesure précise des grands carters d'engrenages
 Une partie de la solution développée par Mahr est le 844 T pour les grands carters d'engrenages. Ce palpeur universel peut être adapté individuellement à chaque tâche de mesure grâce à des bras de mesure, des inserts de palpage et des éléments de butée interchangeables. Le support de bras mobile est logé dans un guidage à roulement à billes de haute précision, à faible jeu et à faible frottement. Cela garantit une sensibilité, une précision et une souplesse de fonctionnement élevées. Les éléments de support antibasculement permettent des mesures répétables et le dispositif de force de mesure intégré permet de réaliser des mesures avec une force de mesure constante. La direction de la charge peut être modifiée pour les mesures externes et internes.
Digimar 817 CLT: des mesures très précises, intuitives et traçables
Commande tactile, manipulation ergonomique et nombreuses possibilités d'évaluation : Le Digimar 817 CLT peut être utilisé de manière intuitive grâce à de grandes touches clairement disposées. Ainsi, les mesures, les fonctions de réglage et de calcul peuvent toujours être effectuées en toute sécurité chez le sous-traitant de l'aérospatiale et les programmes de mesure peuvent être créés par glisser-déposer. Grâce à l'interface duplex MarConnect, les données peuvent être envoyées sans fil ou par câble via l'interface éprouvée. Cela permet de transmettre un identifiant de l'instrument de mesure afin de garantir la traçabilité des résultats de mesure. En ce qui concerne les rapports de mesure, le fabricant de composants a le choix entre des rapports de mesure complets au format PDF, l'envoi de valeurs de mesure individuelles vers le PC, l'imprimante the Star Micronics SM-L200 Bluetooth®, ou l'enregistrement sous forme de fichier TXT.
Interface MarConnect intégrée
 Le logiciel spécial MarCom adapté au Digimar 817 CLT est compatible avec tous les appareils de mesure électroniques de Mahr qui utilisent le concept d'interface flexible MarConnect. Cela comprend des connexions telles que Integrated Wireless, USB, Opto RS 232 ou Digimatic ainsi que des modules radio externes. Les experts de Mahr ont réussi à intégrer l'interface MarConnect dans le logiciel existant du fabricant de composants afin de garantir un fonctionnement sans problème. Grâce à une approche logicielle ouverte, le code source peut être consulté, modifié et utilisé dans ses propres systèmes.
