- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Équipez vos postes de mesure de surface pour mieux les exploiter
Des extensions modulables pour de meilleures performances
Grâce aux modules complémentaires destinés aux postes de mesure manuels, vous avez la possibilité d'ajouter des équipements à votre poste Mahr (composé d’un marbre granit, d'une colonne et d’un appareil de mesure ou d’une unité d'avance) selon vos besoins et d'en améliorer ainsi radicalement les performances.
Avec les gammes MarSurf Engineered 001 et 002, vous pouvez équiper le poste de mesure avec une table de base à dispositif de positionnement, un dispositif de rotation et de déplacement et/ou un module d'axe pour les rotations à 360°. Les axes de positionnement manuel sont munis à la fois d’une fonction de réglage grossier et d'une fonction de réglage fin et permettent ainsi un positionnement reproductible et précis de la pièce. Grâce à l’affichage numérique des axes, aucun doute ne subsiste sur la position et les erreurs sont évitées. Les modules peuvent se combiner à différentes unités d'avance et peuvent ainsi être adaptés à quasiment tous les postes de travail standard.
Tous les avantages en un coup d'œil :
- Économique : revient moins cher que l'achat d'un nouvel appareil
- Fiable : réduit le risque d’erreur et augmente la précision des valeurs de mesure
- Reproductible : réglages standard, constants et transparents de la position des pièces à mesurer
- Plus rapide : gain de temps grâce à l’interface standard de changement rapide permettant d’effectuer différentes mesures
- Simple : positionnement à l’aide des chariots de déplacement et de positionnement , logiciel convivial et intuitif
Quelle gamme de produits me faut-il ?
La gamme MarSurf Engineered 001 est parfaitement adaptée aux mesures complexes et filigranes de pièces pesant jusqu'à 30 kg. En particulier, les mesures répétées sur les pièces présentant des perçages inclinés ou sur les petites pièces complexes sont réalisées avec précision avec la gamme 001.
La gamme MarSurf Engineered 002 est la grande sœur de la gamme 001. Elle est particulièrement adaptée à la mesure des pièces lourdes ou de grandes dimensions. La table de positionnement sur coussin d'air peut supporter des charges de 300 kg, de sorte qu’elle est idéale pour les culasses ou les blocs-cylindres. Avec un disque rotatif présentant une cote d'alésage de 50 mm, il est possible d’utiliser des dispositifs auxiliaires pour le serrage des pièces, ce qui permet de réaliser plusieurs mesures en même temps sur le poste.
Vous souhaitez en savoir plus ? Pour une offre concrète de mise à jour, parlez-en à votre vendeur Mahr ou écrivez-nous à l’adresse info@mahr.de
- MarSurf, un pack complet pour l’assurance qualité et l’un des produits Mahr les plus vendus
- Quand la version standard ne suffit plus : les postes de mesure sur spécifications client
- Un gain de confort pour l'analyse de surface avec MarControl
- Engineered Solutions : les postes de mesure sur spécifications client
- Surveiller et mieux exploiter les postes de mesure
- Mesure des états de surface : choisir le filtre adapté
