Mahr | Actualités produits
Mise à niveau des fonctions des postes de mesure MarSurf pour les grands composants
Équipe marketing
Mettre à niveau au lieu d'acheter du neuf : Mahr Engineered Solutions propose une mise à niveau des fonctions sur les postes de mesure MarSurf pour les grandes pièces.
Les entreprises peuvent ainsi mettre à jour leur technique éprouvée de mesure des surfaces et des contours au lieu d'acheter de nouveaux appareils coûteux - une véritable durabilité avec un effet d'économie. Cette solution convient par exemple aux secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de l'industrie du stockage.
Prolonger la durée d'utilisation par une mise à niveau
"La technique de mesure Mahr est souvent utilisée pendant de nombreuses années, voire des décennies. Nos clients apprécient cette qualité", explique Axel Binder, Director Global Engineered Solutions. "Avec la mise à niveau des fonctions, ils peuvent continuer à utiliser sans restriction la technique de mesure et les programmes de mesure éprouvés, mais ils améliorent nettement la manipulation du poste de mesure. Cela permet de gagner du temps et de mesurer de manière nettement plus efficace. Un investissement dans la technique de mesure Mahr est donc encore plus rentable". De plus, une mise à niveau est nettement moins chère qu'une nouvelle acquisition complète. De plus, les entreprises financent souvent de telles mises à niveau à partir d'autres budgets, ce qui leur permet de renouveler leur technique de mesure à un coût relativement faible et donc de manière attrayante.
Mise à niveau au lieu d'un nouvel achat chez des clients du secteur automobile
Deux exemples chez des clients de Mahr dans le secteur automobile montrent à quel point ces mises à niveau sont faciles à réaliser et à quel point les clients en profitent. Tous deux souhaitaient faire évoluer leurs postes de mesure XCR20 standard existants pour répondre à de nouvelles exigences et améliorer le confort des opérateurs. En effet, la manipulation de pièces grandes et complexes, en particulier, est compliquée et fastidieuse. Pour cela, Mahr Engineered Solutions a conçu un poste de mesure sur lequel l'utilisateur peut facilement déplacer à la main des pièces lourdes jusqu'à 300 kg grâce à l'assistance d'un coussin d'air. Le positionnement et l'alignement précis du point de mesure sont rendus possibles par le réglage fin indépendant des axes rotatifs et des deux axes linéaires, qui sont disposés sous le plateau de serrage de Ø 600 mm.
Concept de poste de mesure flexible
"Ce concept de poste de mesure s'appelle S002. Nos clients peuvent le combiner avec n'importe quel appareil d'avance du groupe de produits MarSurf", explique Binder. Le concept de poste de mesure flexible permet d'installer ultérieurement chez le client, dans l'usine, la structure de base du poste de mesure, qui est purement manuelle. Pour ce faire, la technique de mesure existante est montée sur la nouvelle base en pierre dure et continue donc à être utilisée. Mahr a déjà réalisé un grand nombre d'installations de ce type dans le monde entier. Bien entendu, ce concept de poste de mesure à succès est également disponible en tant que machine neuve avec les appareils d'avance CD/GD/VD280.
Vous êtes intéressés ?
Si vous êtes intéressé par ce concept de mise à niveau de votre poste de mesure MarSurf, vous trouverez ici de plus amples informations. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante info-engineered@mahr.com.
  • Vous trouverez d'autres solutions Mahr pour la technique de mesure de contours et de surfacesici.
  • Vers le portefeuille de produits de Mahr Engineered Solutions.
  • Vous souhaitez réaliser votre propre projet avec nous ? Informez-vous ici.
Info
En haut
