- • Länge und Durchmesser
- • Oberfläche und Kontur
- • Form und Lage
- • Verzahnung und Wellen
- • Zahnraddosierpumpen
- • Maschinenbau
- • Feinwerktechnik
- • Optik
- • Elektronik
Messprogramm automatisch per Code starten
Mit MarWin-Messplätzen lassen sich Messprogramme einfach und komfortabel durch das Einlesen eines Data-Matrix-Codes (DMC) starten. Die im Code enthaltenen Informationen können für die Protokollierung oder den Datenexport verwendet werden. Der große Vorteil: Fehler bei der Eingabe von Protokoll- und Exportdaten sind so gut wie ausgeschlossen. Denn Bediener müssen lediglich die Daten des zu prüfenden Bauteils einscannen.
Die Daten können auch per RFID-Scanner eingelesen werden. Hierbei empfängt der RFID-Scanner die Signale, die vom RFID-Transponder gesendet werden. Andere graphische Code-Formate wie Bar-Code, QR-Code lassen sich ebenfalls einlesen.
Das automatische Einlesen der Daten entlastet Bediener, weil sie nicht mehr selbst prüfen müssen, wo und welche Informationen einzutragen sind, welches das richtige Messprogramm für ein Bauteil ist oder welche Merkmale überhaupt geprüft werden müssen. Diese Fragen und Entscheidungen werden dem Bediener komplett abgenommen. Prüfprozesse erfolgen somit schneller, zuverlässiger und wirtschaftlicher. Die eingelesenen Daten starten das zugeordnete Messprogramm. Einfacher und komfortabler geht es nicht! Vor dem Loslegen muss jedoch der grafische Code mit MarWin programmiert werden.
Haben Sie Interesse an unserem Produkt?
Weiterführende Informationen sowie eine ausführliche Anleitung, wie sichdas Messprogramm unkompliziert per Code starten lässt, finden Sie im PDF zum Download. Nutzen Sie gerne unser Kontaktformular, um mit unseren Messtechnik-Experten in Kontakt zu treten.
