- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Contrôler les acylindres lors du processus de meulage
Avec le MarSurf LD Aspheric , il est possible d’effectuer ces mesures avec une rapidité et une précision extrême.
Une table motorisée déplace l'acylindre dans la direction Y, perpendiculairement à la direction de la mesure, entre les mesures de profil.
Le profil différentiel est transmis à la machine de traitement pour correction.
La reconnaissance précoce des écarts assure un travail de reprise efficace de la surface et permet d'éviter les rebuts.
- Cycles de mesure automatisés
- Grande étendue de mesure
- Bras de palpage avec puce intégrée pour reconnaissance automatique
- Vitesse de mesure et dynamique très élevées (jusqu’à 10 mm/s pour les grandes lentilles / jusqu’à 0,02 mm/s pour les microlentilles)
- Positionnement libre de la pointe de palpage
Voilà quelques exemples du niveau élevé de rendement et de modularité du poste de mesure de contour MarSurf LD Aspheric .
