- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Mesure de contours sur des composants optiques
Avec une distance de mesure de 280 mm et une hauteur de flèche mesurable jusqu'à 30 mm, vous avez désormais encore plus de possibilités de mesurer des sphères, des asphères ou des DOE plus grandes - et ce avec la vitesse et la précision éprouvées. Le changement des bras de palpage à fixation magnétique est un jeu d'enfant. L'interface optimisée intègre les bras de palpage codés par puce de manière reproductible dans le circuit de mesure, ce qui réduit le travail de calibrage. Comme la force de palpage peut être réglée électroniquement, vous pouvez tester en toute sécurité même les matériaux les plus sensibles.
Caractéristiques d'équipement hautement fonctionnelles et confortables
Le MarOpto LD 280 Aspheric vous permet de prélever des asphères en vrac de manière flexible et de les aligner de manière conviviale grâce à une table de centrage et de basculement. L'axe Y motorisé en option automatise la recherche du zénith, et la table rotative manuelle ajoute une dimension supplémentaire au profilomètre : la mesure de plusieurs coupes linéaires en un seul serrage est la base de la détection des défauts non symétriques en rotation. Associé à la quatrième génération du logiciel Aspheric.Lib, il permet par exemple de déterminer l'astigmatisme des optiques.
L'évaluation selon la norme ISO 10110 est standard, tout comme l'ajustement des paramètres géométriques. Le logiciel MarOpto LD 280 Aspheric vous permet même de mesurer et d'évaluer le centrage interne des éléments optiques double face conformément aux normes.
Les principaux avantages en un coup d'œil :
- Encombrement réduit grâce à un design compact
- Fonctions en boucle fermée pour le contrôle qualité directement dans le processus de production
- Bras de palpage magnétiques codés par puce avec reconnaissance automatique pour réduire les erreurs et diminuer le travail de calibrage.
- Quatrième génération du logiciel Aspheric.Lib avec de nombreuses nouvelles fonctions pour l'évaluation des données de mesure conformément à la norme ISO 10110.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Sur notre site web, vous trouverez plus d'informations sur le MarOpto LD 280 Aspheric.
