- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Nouveau : Mesure mobile en un coup d'œil
C'est pourquoi la brochure au design rafraîchi compte désormais 68 pages au lieu des 52 précédentes.Parmi les nouveaux appareils ajoutés, on trouve par exemple le MarSurf M 410, qui rend l'enregistrement et l'évaluation mobiles des données de mesure plus simples que jamais : le MarSurf M 410 est maniable et flexible et dispose d'un écran tactile pratique, d'une mémoire PDF intégrée, d'une transmission de données sans fil et d'accessoires innovants. Grâce à la reconnaissance de la structure de la surface, il offre un réglage automatique du filtre. Outre le palpage automatique, la fixation magnétique à 3 points du bras de palpage et les accessoires librement combinables procurent une sécurité de processus supplémentaire.
Un autre thème est la combinaison du MarSurf M 410 comme appareil d'avance avec le logiciel EasyRoughness mobile. De cette manière, le spectre de mesure s'élargit à de nombreux paramètres et à des évaluations complètes. Avec ses nombreuses possibilités de personnalisation et de conception et ses fonctions complètes, le logiciel MarWin EasyRoughness est le premier choix pour toutes les applications MarSurf et vous ouvre des fonctions comme par exemple la découpe de profils, l'exportation de données, les mesures multiples et bien plus encore.
Un autre nouveau venu dans la brochure est le MarSurf M 510, disponible dans les longueurs de mesure 15 mm, 50 mm et 75 mm. Avec lui, les utilisateurs déterminent de manière sûre et précise la rugosité et l'ondulation des surfaces techniques de pièces de toutes sortes. Les utilisateurs peuvent installer et configurer eux-mêmes l'appareil, car Mahr le livre prêt à l'emploi. Grâce à sa résistance aux vibrations, l'appareil de mesure peut être utilisé sans problème dans l'environnement de production ou dans les centres d'usinage. La montée et la descente motorisées de l'aiguille de palpage en font un compagnon fiable et flexible pour la mesure des surfaces.
Avec le MarSurf CM mobile, un appareil de mesure optique performant est également représenté dans le compendium. Qu'il s'agisse de surfaces sensibles, très grandes ou même brillantes : Grâce à la technique de mesure confocale 3D, les mesures sont rapides, sans contact et indépendantes du matériau. En particulier pour les mesures sur de grands objets et des échantillons difficilement mobiles, comme les rouleaux ou les carrosseries, le MarSurf CM mobile séduit par sa taille compacte et offre, grâce à des axes motorisés, la possibilité de stitcher des champs de mesure plus grands avec une résolution élevée constante.
L'extension de la brochure est également due à la grande partie consacrée aux accessoires sur douze pages. Les utilisateurs y trouvent de nombreux outils qui facilitent la mesure des pièces de différentes manières.
Un aperçu détaillé indique aux utilisateurs dans quels cas il vaut mieux recourir à la technique tactile et dans quels cas il vaut mieux utiliser la technique optique. En outre, cette brochure très complète est également consacrée à des services supplémentaires importants, comme la sauvegarde des données.
Vous êtes intéressé ? Téléchargez tout de suite la brochure actualisée.
- Des petits paquets de puissance au potentiel étonnant
- Un petit appareil de mesure pour un large éventail d'applications
- Maniable, pratique, bon : deux nouveaux outils pour de multiples possibilités de mesure
- La métrologie de surface moderne à portée de main
- Innovation mondiale dans la mesure de contour : plus de mesures, sur une étendue de 100 mm
