- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Des résultats de mesure exacts grâce à la sensibilité
La dernière génération de micromètres Micromar gagne, avec la variante 44 EWR(i), quelques caractéristiques passionnantes qui vous faciliteront encore plus l'utilisation quotidienne. Le boîtier de l'élément de mesure est en plastique, ce qui présente de grands avantages : L'unité de micromètre est construite de manière très compacte, de sorte que le poids léger ergonomique offre un maximum de sensibilité lors de l'utilisation. Le cliquet sensitif souple permet des mesures particulièrement précises, et le grand écran à fort contraste assure également une lecture rapide et sans erreur des résultats de mesure et des symboles. Tous ces éléments garantissent une précision et une fiabilité maximales lors des mesures.
Disponible en plusieurs tailles pour répondre aux besoins
Les micromètres Micromar 44 EWR(i) sont disponibles dans les plages d'application de 6 à 200 mm, en tant qu'appareil individuel ou en tant que jeu, et répondent ainsi à tous les besoins. Les têtes de mesure à partir d'un diamètre de 30 mm sont désormais dotées d'une surface anodisée noire et de plaques frontales en acier inoxydable qui, grâce à une surface et des propriétés de matériau plus dures, protègent mieux contre l'usure ou la corrosion et sont plus faciles à nettoyer. Autre nouveauté : la fonction PRESET à trois valeurs, qui vous permet de prérégler les dimensions et les tolérances pour trois valeurs de référence, ce qui accélère considérablement votre processus de réglage.
Une connectivité fiable pour un transfert de données sûr
L'appareil est disponible en version 44 EWR avec transmission bidirectionnelle des données par câble ou 44 EWRi avec possibilité de commande à distance grâce à Integrated Wireless. Pour cela, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel MarCom Professional.
Vous souhaitez en savoir plus ou passer commande immédiatement ?
- Sur notre site Internet, vous trouverez de plus amples informations sur nos appareils de mesure intérieure à trois points de Micromar.
- Ici, vous pouvez commander les micromètres d'intérieur numériques à trois points Micromar dans le boutique en ligne de Mahr commander.
