Mahr | Novinky o produktech
Přesné výsledky měření s citlivostí
Marketingový tým
Digitální tříbodový mikrometr Micromar 44 EWR(i) zaujme novými funkcemi pro ještě větší citlivost a přehlednost při měření vnitřních průměrů.
Ještě kompaktnější a snadnější použití než u předchozích modelů: digitální tříbodový mikrometr Micromar 44 EWR(i) zaujme novými funkcemi pro ještě větší citlivost a přehlednost při měření vnitřních průměrů.
Nejnovější generace mikrometrů Micromar ve verzi 44 EWR(i) získala několik zajímavých funkcí, které ještě více usnadňují každodenní používání. Pouzdro měřicího prvku je vyrobeno z plastu, což přináší velké výhody: Mikrometrická jednotka má velmi kompaktní konstrukci, takže ergonomická nízká hmotnost nabízí maximální citlivost při práci. Plynulá ráčna umožňuje mimořádně přesné měření a velký, vysoce kontrastní displej navíc zajišťuje rychlé a přesné čtení výsledků měření a symbolů. To vše dohromady zajišťuje maximální přesnost a spolehlivost při měření.
K dispozici v mnoha velikostech, které vyhovují vašim potřebám
Mikrometry Micromar 44 EWR(i) jsou k dispozici v rozsahu použití od 6 do 200 mm jako samostatné zařízení nebo sada, a tedy pro každý požadavek. Měřicí hlavy od průměru 30 mm jsou nyní vybaveny černě eloxovaným povrchem a čelními deskami z nerezové oceli, které díky tvrdšímu povrchu a vlastnostem materiálu poskytují lepší ochranu proti opotřebení a korozi a lépe se čistí. Další novinkou je funkce PRESET se třemi hodnotami, která umožňuje přednastavit rozměry a tolerance pro tři referenční hodnoty najednou, což znatelně urychluje proces nastavování.
Spolehlivé připojení pro bezpečný přenos dat
Přístroj je k dispozici ve variantě 44 EWR s obousměrným přenosem dat po kabelu nebo 44 EWRi s možností dálkového ovládání díky integrovanému bezdrátovému připojení. Software MarCom Professional je k dispozici ke stažení zdarma.
Chcete se dozvědět více informací nebo si jej objednat?
Info
Nahoru
