Mahr | Produkt News
Konturen messen an optischen Komponenten
Marketing Team
Das MarOpto LD 280 Aspheric ist ein hochpräzises, taktiles Konturmessgerät, das Mahr speziell für das Messen optischer Komponenten entwickelt hat.
Das MarOpto LD 280 Aspheric ist ein hochpräzises, taktiles Konturenmessgerät, das Mahr speziell für das Messen optischer Komponenten entwickelt hat. Das System begleitet den Herstellungsprozess beispielsweise optischer Linsen im Closed Loop und gewährleistet so kosteneffizient optimale Fertigungsergebnisse. Die Qualitätskontrolle ist für Sie äußerst einfach, da Auswertung und Dokumentation der Messergebnisse auf Ihre Standards und Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Mit einer Messstrecke von 280 mm und einer messbaren Pfeilhöhe von bis zu 30 mm haben Sie nun noch mehr Möglichkeiten auch größere Sphären, Asphären oder DOEs zu messen – und das mit der bewährten Geschwindigkeit und Genauigkeit. Der Wechsel der magnetisch befestigten Tastarme ist dabei kinderleicht. Die optimierte Schnittstelle integriert die chip-codierten Tastarme reproduzierbar in den Messkreis und verringert damit den Kalibrieraufwand. Da sich die Tastkraft elektronisch einstellen lässt, können Sie auch sensibelste Materialien sicher prüfen.
Hochfunktionale und komfortable Ausstattungsmerkmale
Die MarOpto LD 280 Aspheric ermöglicht es Ihnen, lose Asphären flexibel aufzunehmen und über einen Zentrier- und Kipptisch benutzerfreundlich auszurichten. Die optional motorische Y-Achse automatisiert die Zenitsuche, und der manuelle Drehtisch erweitert das Profilometer zusätzlich um eine Dimension: Das Messen mehrerer Linearschnitte in nur einer Aufspannung ist die Grundlage, um nicht-rotationssymmetrische Fehler zu erkennen. Zusammen mit der vierten Generation der Software Aspheric.Lib können Sie so beispielsweise den Astigmatismus von Optiken bestimmen.
Die Auswertung nach ISO 10110 ist dabei Standard, ebenso das Fitten von Geometrieparametern. Selbst das Messen und normgerechte Auswerten der inneren Zentrierung an doppelseitigen optischen Elementen bewerkstelligen Sie mit der MarOpto LD 280 Aspheric problemlos.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
  • Geringerer Platzbedarf dank kompaktem Design
  • Closed-Loop-Funktionen zur Qualitätskontrolle direkt im Produktionsprozess
  • Chipcodierte magnetische Tastarme mit automatischer Erkennung für Reduzieren von Fehlern und Verringern des Kalibrierungsaufwands
  • Vierte Generation der Aspheric.Lib-Software mit vielen neuen Funktionen zum Auswerten der Messdaten entsprechend ISO 10110
Sie möchten mehr erfahren?
Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zum MarOpto LD 280 Aspheric.
Info
Nach oben
