Comment réussir l'élimination de l'arc de cercle dans la pratique de mesure
Lors de mesures sur un arc de cercle, le profil de rugosité ne passe pas par le centre de l'axe X de l'écriture du profil lors du filtrage avec le filtre gaussien. Pour les rayons convexes, le profil de rugosité se situe au-dessus de l'axe X, pour les rayons concaves, il se situe en dessous. Cependant, pour les valeurs caractéristiques de rugosité qui sont influencées par la distance du profil par rapport à l'axe X, cela entraîne des mesures erronées.
Les solutions logicielles MarWin EasyRoughness et EasyContour de Mahr permettent dans ces cas d'utiliser la fonction "élimination de l'arc de cercle" : Celle-ci permet de filtrer l'arc des profils en forme d'arc de cercle enregistrés sur des objets à mesurer convexes ou concaves. Ceci est nécessaire pour pouvoir déterminer correctement les paramètres de surface requis : "L'élimination des arcs de cercle déroule l'arc de cercle dans le profil D initial, de sorte que le profil P est représenté sous forme de profil linéaire avec ses composantes d'ondulation et de rugosité", explique Timo Dankenbrink, responsable de la technique d'application chez Mahr. "L'élimination des arcs de cercle a lieu avant le filtrage du profil proprement dit avec le filtre Lc. Après le filtrage suivant avec le filtre gaussien, le profil de rugosité passe au centre de l'axe X".
Champ de sélection "Arc de cercle"
A partir de la version de logiciel v14.50-03, Mahr offre maintenant encore plus de possibilitéspour l'élimination des arcs de cercle. Avec l'option "Arc de cercle", on choisit d'abord dans le champ de sélection que l'élimination des arcs de cercle soit effectuée. Les options suivantes sont disponibles à cet effet :
- non actif (préréglage) → pas d'élimination de l'arc de cercle
- avant filtrage, perpendiculairement au plan de mesure
- avant le filtrage, perpendiculairement à l'élément de remplacement
Important : cette étape n'est actuellement pas normalisée. Mahr offre cependant, avec les deux options suivantes, la possibilité de mieux comparer les résultats de mesure :
▶ Sélection "avant filtrage, perpendiculaire au plan de mesure".
Cette option recalcule les valeurs dans le sens du palpage, c'est-à-dire perpendiculairement au trajet de mesure, sur les éléments de substitution. Par conséquent, la correction est effectuée dans la direction Z. C'est le réglage recommandé par Mahr lorsque le segment angulaire de l'arc de cercle sur lequel la mesure est effectuée n'est pas trop grand, sinon des écarts peuvent se produire au niveau des montées abruptes.
▶ Sélection "avant filtrage, perpendiculaire à l'élément de remplacement".
Cette option recalcule les valeurs perpendiculairement à l'élément de substitution, c'est-à-dire à l'arc de cercle. Elle est recommandée pour les montées > 66°, c'est-à-dire sur de grands segments angulaires d'un arc de cercle.
Vous avez besoin d'informations détaillées sur les multiples stratégies de mesure et d'évaluation issues de la pratique industrielle avec les postes de mesure de rugosité et de contours Mahr ? Profitez de nos formations techniques d'application de niveau 2 !
Vous avez des questions ? Alors Timo Dankenbrink, responsable de la technique d'application chez Mahr, se tient à votre disposition au +49 (551) 7073-99499 ou timo.dankenbrink@mahr.com.
