Innowacyjna technika pomiarowa dla szerokiego zakresu zastosowań:
- • Długość i średnica
- • Powierzchnia i kontur
- • Kształt i położenie
- • Zęby kół zębatych i wały
Precyzyjne mieszanie i dozowanie płynów i past:
- • Pompy zębate dozujące
- • Pompy do produkcji włókien
- • Maszyny mieszająco-dozujące oraz głowice mieszające
Prowadnice z łożyskami kulkowymi do bezluzowych ruchów liniowych i obrotowych w:
- • Budowa maszyn
- • Inżynieria precyzyjna
- • Optyka
- • Elektronika
- • i wielu innych branżach
Jak eliminacja łuku działa w praktyce pomiarowej
Podczas pomiaru na łuku kołowym profil chropowatości nie przechodzi przez środek osi X wykresu profilu podczas filtrowania za pomocą filtra Gaussa. Dla promieni wypukłych profil chropowatości leży powyżej osi X, a dla promieni wklęsłych poniżej osi X. Prowadzi to jednak do nieprawidłowych pomiarów parametrów chropowatości, na które wpływa odległość profilu od osi X.
Dzięki oprogramowaniu MarWin EasyRoughness i EasyContour firmy Mahr w takich przypadkach można zastosować funkcję "eliminacji łuku kołowego": Odfiltrowuje ona łuk z profili w kształcie łuku kołowego, które zostały zarejestrowane na wypukłych lub wklęsłych obiektach pomiarowych. Jest to konieczne, aby móc prawidłowo określić wymagane parametry powierzchni: "Eliminacja łuku rozwija łuk w oryginalnym profilu D, dzięki czemu profil P jest wyświetlany jako profil liniowy z jego składowymi falistości i chropowatości", wyjaśnia Timo Dankenbrink, szef działu technologii aplikacji w Mahr. "Eliminacja łuku kołowego odbywa się przed faktycznym filtrowaniem profilu za pomocą filtra Lc. Po późniejszym filtrowaniu za pomocą filtra Gaussa profil chropowatości przechodzi przez środek osi X".
Pole wyboru "Łuk kołowy"
Od wersji oprogramowania v14.50-03 Mahr oferuje teraz jeszcze więcej opcjieliminacji łuków koł owych. Za pomocą opcji "Łuk kołowy" należy najpierw wybrać w polu wyboru, że ma zostać przeprowadzona eliminacja łuku kołowego. Dostępne są następujące opcje:
- Nieaktywne (ustawienie domyślne) → Brak eliminacji łuku
- przed filtrowaniem, prostopadle do płaszczyzny pomiaru
- przed filtrowaniem, prostopadle do elementu zastępczego
Ważne: Ten krok nie jest obecnie ustandaryzowany. Mahr oferuje jednak następujące dwie opcje, aby ułatwić porównywanie wyników pomiarów:
▶ Wybierz "przed filtrowaniem, prostopadle do płaszczyzny pomiaru"
Ta opcja oblicza wartości w kierunku sondowania, tj. prostopadle do ścieżki pomiarowej, z powrotem do elementów zastępczych. W związku z tym korekta jest dokonywana w kierunku Z. Jest to ustawienie zalecane przez firmę Mahr, jeśli kątowy odcinek łuku, na którym wykonywany jest pomiar, nie jest zbyt duży, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić odchylenia na stromych zboczach.
▶ Wybór "przed filtrowaniem, prostopadle do elementu zastępczego"
Ta opcja powoduje ponowne obliczenie wartości prostopadłych do elementu zastępczego, tj. łuku. Jest ona zalecana dla nachyleń > 66°, tj. dla dużych kątowych segmentów łuku.
Potrzebujesz szczegółowych informacji na temat różnych strategii pomiarowych i ewaluacyjnych stosowanych w praktyce przemysłowej za pomocą stacji do pomiaru chropowatości i konturów Mahr? Skorzystaj z naszych kursów szkoleniowych na poziomie 2 w zakresie technologii zastosowań!
Masz jakieś pytania? Jeśli tak, Timo Dankenbrink, dyrektor ds. technologii zastosowań w Mahr, chętnie Ci pomoże pod numerem +49 (551) 7073-99499 lub adresem timo.dankenbrink@mahr.com.
- Jak oscylacje zapewniają jakość: analiza Fouriera
- Jak działa 360-stopniowa inspekcja stojanów?
- Szybko, precyzyjnie i w pełni automatycznie: pomiar gwintów za pomocą MarSurf easyContour
- Pomiar konturów na elementach optycznych
- Pomiar konturów za pomocą elementów stycznych
- Stacja pomiarowa CNC do wałów korbowych i wałków rozrządu
