Szybko, precyzyjnie i w pełni automatycznie: pomiar gwintów za pomocą MarSurf easyContour
W pełni zautomatyzowane sekwencje pomiarowe są bardzo popularne wśród użytkowników. Dzięki urządzeniom do pomiaru konturów MarSurf i kreatorowi pomiaru oprogramowania, Mahr oferuje w pełni zautomatyzowany pomiar parametrów gwintu: użytkownicy, którzy chcą analizować poszczególne profile i ich specyfikę gwintu, otrzymują kompleksowe dane dotyczące prostoliniowości i kąta boków, a także skoku i promieni w korzeniu gwintu i końcówkach gwintu na tym stanowisku pomiarowym. Dostępny jest również w pełni automatyczny proces analizy górnego i dolnego profilu. Średnice wewnętrzne, zewnętrzne i boczne są analizowane w mgnieniu oka.
Pod względem wymiarów, urządzenia MarSurf z serii CD imponują zakresem pomiarowym ± 35 mm w pionie i 140 lub 280 mm w poziomie. Spełniają one zatem wymagania powszechnie stosowanych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dzięki opcji "oceny gwintu", stacje pomiarowe konturu z grupy produktów MarSurf oferują precyzyjne i wszechstronne pomiary dla prawie wszystkich typów gwintów bez konieczności programowania:
- Gwinty wewnętrzne i zewnętrzne
- Gwinty metryczne
- Gwinty trapezowe
- Gwinty cylindryczne
- Gwinty calowe
- Gwinty stożkowe
- Gwinty Whitwortha
- Gwinty niestandardowe
Parametry oceny gwintów
Zmierzone profile gwintów można analizować przy użyciu zdefiniowanych parametrów, tolerancji i metod pomiarowych. Wpisy są rejestrowane i zapisywane. Oznacza to, że są one dostępne w dowolnym momencie dla powtarzających się pomiarów.
W pełni automatyczna analiza gwintu
Analiza gwintu jest uruchamiana po zarejestrowaniu profilu za pomocą programu pomiarowego Quick&Easy. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny lub skrypt po zakończeniu pomiaru. Wszystkie wybrane parametry są następnie analizowane dla zdefiniowanego zakresu gwintu.
Analizowany obszar można zdefiniować, klikając pierwszy i ostatni bok gwintu. W przypadku niestandardowych kształtów gwintów możliwe jest dostosowanie obszarów boków zgodnie z wymaganiami. Metoda ta oferuje elastyczny sposób precyzyjnego i szybkiego definiowania obszaru gwintu.
Rejestrowanie oceny gwintu
Po wprowadzeniu danych lub załadowaniu odpowiednich plików parametrów do programu, gwint pojawia się w profilu na ekranie. Dwa kliknięcia myszką wystarczą, aby wybrać obszar nici do oceny, a wszystkie wybrane parametry nici w tym obszarze są automatycznie analizowane. Na podstawie wybranych ustawień system automatycznie tworzy strony raportów z wynikami indywidualnymi i statystycznymi. Odchylenia od tolerancji są zaznaczone na czerwono.
Parametry gwintu dla gwintów okrągłych są określane w podobny sposób jak dla gwintów metrycznych. W menu programu należy wprowadzić tylko odpowiednie wpisy dla gwintu okrągłego.
Sześcioramienny gwint trapezowy o dużym skoku i średnicy zewnętrznej wynoszącej zaledwie 10 mm stawia szczególne wymagania w zakresie precyzyjnych pomiarów. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, w takich przypadkach stosuje się stożkową końcówkę sondy. Umożliwia to uzyskanie wiarygodnych danych pomimo ograniczonej geometrii.
Ocena gwintów i konturów za pomocą oprogramowania MarSurf easyContour i opcji gwintu
Standardowe oprogramowanie MarSurf easyContour i opcja gwintu umożliwiają łatwy pomiar i ocenę szerokiej gamy typów gwintów. Dla każdej nici tworzony jest osobny program wykorzystujący metodę uczenia. Metoda ta umożliwia indywidualną ocenę, w której oprócz parametrów gwintu można wziąć pod uwagę inne dane wymiarowe - na przykład, jeśli oprócz obszarów gwintu istotne są inne sekcje konturu.
Dzięki stacjom pomiarowym MarSurf LD140 i LD280 chropowatość i kontur gwintu mogą być rejestrowane jednocześnie w jednym przejściu pomiarowym. Pomiar jest wykonywany precyzyjnie za pomocą diamentowej końcówki trzpienia pomiarowego (kąt stożka 47°). Zakres pomiarowy w pionie wynosi ±13 mm, a w poziomie 140 mm lub 280 mm, w zależności od modelu.
Opcja "oceny gwintu" może być łatwo doposażona - dla wszystkich urządzeń do pomiaru konturów MarSurf od wersji 6.0. Dowiedz się więcej już teraz i zapoznaj się z całą gamą maszyn pomiarowych Mahr!
