Rychlé, přesné a plně automatické: měření závitů s MarSurf easyContour
Plně automatizované měřicí sekvence jsou mezi uživateli velmi oblíbené. S obrysovými měřicími přístroji MarSurf a softwarovým průvodcem měřením nabízí Mahr plně automatizované měření parametrů závitů: uživatelé, kteří chtějí analyzovat jednotlivé profily a jejich specifika, mají na této měřicí stanici k dispozici komplexní údaje o přímosti a úhlu boků, jakož i o stoupání a poloměrech v kořeni a na špičkách závitu. K dispozici je také plně automatický proces pro analýzu horního a dolního profilu. Vnitřní, vnější a boční průměry jsou analyzovány během okamžiku.
Co se týče rozměrů, přístroje MarSurf řady CD zaujmou rozsahem měření ± 35 mm ve svislém směru a 140 nebo 280 mm ve vodorovném směru. Splňuje tedy požadavky na běžné vnitřní a vnější závity u této standardní měřicí stanice.
S možností "vyhodnocování závitů" nabízejí obrysové měřicí stanice skupiny výrobků MarSurf přesné a všestranné měření téměř všech typů závitů bez nutnosti programování:
- Vnitřní a vnější závity
- Metrické závity
- Trapézové závity
- Válcové závity
- Palcové závity
- Kuželové závity
- Whitworthovy závity
- Závity na míru
Parametry vyhodnocování závitů
Naměřené profily závitů lze analyzovat pomocí definovaných parametrů, tolerancí a měřicích metod. Záznamy se zaznamenávají a ukládají. To znamená, že jsou kdykoli k dispozici pro opakovaná měření.
Plně automatická analýza závitu
Analýza závitu se spustí po zaznamenání profilu pomocí měřicího programu Quick&Easy. Stačí po měření stisknout příslušnou funkční klávesu nebo skript. Poté se analyzují všechny vybrané parametry pro definovaný rozsah závitů.
Oblast, která má být analyzována, lze definovat jednoduše kliknutím na první a poslední bok závitu. U přizpůsobených tvarů závitů je možné oblasti boků upravit podle potřeby. Tato metoda nabízí flexibilní způsob, jak přesně a rychle definovat oblast závitu.
Záznam vyhodnocení závitu
Po zadání dat nebo načtení příslušných souborů s parametry do programu se závit objeví v profilu na obrazovce. Dvěma kliknutími myší pak stačí vybrat oblast vlákna, která se má vyhodnotit, a všechny vybrané parametry vlákna v této oblasti se automaticky analyzují. Na základě zvolených nastavení systém automaticky vytvoří stránky se zprávami s individuálními a statistickými výsledky. Odchylky od tolerancí jsou zvýrazněny červeně.
Parametry závitů pro kruhové závity se určují podobně jako u metrických závitů. V nabídce programu je třeba zadat pouze příslušné položky pro kruhový závit.
Šestistupňový lichoběžníkový závit s velkým stoupáním a vnějším průměrem pouhých 10 mm klade zvláštní nároky na přesné měření. Pro dosažení spolehlivých výsledků se v takových případech používá kónický hrot sondy. To umožňuje získat spolehlivé údaje i přes omezenou geometrii.
Vyhodnocení závitů a obrysů pomocí softwaru MarSurf easyContour a volitelného závitu
Standardní software MarSurf easyContour a volitelný závit umožňují snadné měření a vyhodnocování nejrůznějších typů závitů. Pro každé vlákno se vytvoří samostatný program metodou teach-in. Tato metoda umožňuje individuální vyhodnocení, při kterém lze kromě parametrů závitu zohlednit i další rozměrové údaje - například pokud jsou kromě ploch závitu relevantní i další úseky kontury.
S měřicími stanicemi MarSurf LD140 a LD280 lze zaznamenávat drsnost a obrys závitu současně v jednom měřicím průchodu. Měření se provádí přesně pomocí diamantového hrotu (kuželový úhel 47°). Vertikální rozsah měření je ±13 mm, horizontálně je k dispozici 140 mm nebo 280 mm v závislosti na modelu.
Možnost "vyhodnocování závitů" lze snadno dodatečně instalovat - pro všechny obrysové měřicí přístroje MarSurf od verze 6.0. Zjistěte si nyní více informací a seznamte se s celou řadou měřicích strojů Mahr!
