Rapide, précis et entièrement automatique : mesurer les filetages avec MarSurf easyContour
Les processus de mesure entièrement automatisés sont très appréciés des utilisateurs. Avec les appareils de mesure de contours MarSurf et l'assistant de mesure du logiciel, Mahr propose la mesure entièrement automatique des paramètres de filetage : les utilisateurs qui souhaitent examiner les différents profils et leurs spécificités de filetage obtiennent à ce poste de mesure des données complètes aussi bien sur la rectitude et l'angle des flancs que sur le pas et les rayons dans le fond et les pointes du filetage. Un processus entièrement automatique est également disponible pour l'évaluation du profil supérieur et inférieur. Les diamètres intérieurs, extérieurs et des flancs sont évalués en un tour de main.
En ce qui concerne les dimensions, les appareils MarSurf de la série CD convainquent par leur plage de mesure de ± 35 mm à la verticale et de 140 ou 280 mm à l'horizontale. Il répond ainsi aux exigences des filetages intérieurs et extérieurs courants avec ce poste de mesure standard.
Avec l'option "évaluation du filetage", les postes de mesure de contours du groupe de produits MarSurf offrent des mesures précises et polyvalentes sans programmation pour presque tous les types de filetages :
- Filetages intérieurs et extérieurs
- Filets métriques
- Filets trapézoïdaux
- Filets cylindriques
- Filets en pouces
- Filets coniques
- Filets Whitworth
- Filetages spécifiques au client
Paramètres de l'évaluation du filetage
Les profils de filetage mesurés peuvent être évalués à l'aide des paramètres, tolérances et méthodes de mesure définis. Les données saisies sont consignées et enregistrées. Elles sont ainsi disponibles à tout moment pour des mesures récurrentes.
L'analyse de filetage entièrement automatique
Après la saisie du profil, qui s'effectue via un programme de mesure Quick&Easy, l'analyse de filetage est lancée. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche de fonction correspondante ou d'utiliser un script après la mesure. Tous les paramètres sélectionnés sont ensuite évalués pour la plage de filetage définie.
La zone à analyser peut être définie simplement en cliquant sur le premier et le dernier flanc du filet. Pour les formes de filetage personnalisées, il est possible d'ajuster les zones de flancs selon les besoins. Cette méthode offre une possibilité flexible de définir la zone de filetage de manière précise et rapide.
Consignation de l'évaluation du filetage
Après avoir saisi les données ou chargé les fichiers de paramètres appropriés dans le programme, le profil du filetage apparaît à l'écran. Ensuite, deux clics de souris suffisent pour la zone de filetage à évaluer et tous les paramètres de filetage sélectionnés dans cette zone sont automatiquement analysés. Sur la base des paramètres sélectionnés, le système génère automatiquement des pages de rapport avec les résultats individuels et statistiques. Les écarts par rapport aux tolérances sont mis en évidence en rouge.
Les paramètres de filetage pour les filets ronds sont déterminés de la même manière que pour les filets métriques. Il suffit d'entrer les données appropriées pour le filet rond dans le menu du programme.
Un filet trapézoïdal à six filets avec un grand pas et un diamètre extérieur de seulement 10 mm pose des exigences particulières en matière de mesure précise. Pour obtenir des résultats fiables, on utilise dans un tel cas une pointe de palpeur conique. Il est ainsi possible d'obtenir des données fiables malgré une géométrie étroite.
Evaluation des filetages et des contours avec MarSurf easyContour et l'option de filetage
Le logiciel standard MarSurf easyContour et l'option de filetage permettent de mesurer et d'évaluer sans problème les types de filetages les plus divers. Un programme spécifique est alors créé pour chaque filetage selon la méthode d'apprentissage. Cette méthode permet une évaluation individuelle qui prend en compte non seulement les paramètres de filetage, mais aussi d'autres données dimensionnelles - par exemple lorsque d'autres sections de contour sont pertinentes en plus des zones de filetage.
Les postes de mesure MarSurf LD140 et LD280 permettent de mesurer simultanément la rugosité et le contour du filetage en un seul passage. La mesure s'effectue avec précision à l'aide d'une pointe de palpeur diamantée (angle de cône de 47°). La plage de mesure verticale est de ±13 mm, les plages horizontales disponibles sont de 140 mm ou 280 mm selon le modèle.
L'option "évaluation du filetage" peut être ajoutée très facilement - pour tous les appareils de mesure de contours MarSurf à partir de la version 6.0. Informez-vous maintenant et découvrez toute la gamme des machines de mesure Mahr !
