Rápido, preciso y totalmente automático: medición de roscas con MarSurf easyContour
Las secuencias de medición totalmente automatizadas son muy populares entre los usuarios. Con los dispositivos de medición de contornos MarSurf y el asistente de medición del software, Mahr ofrece una medición totalmente automatizada de los parámetros de la rosca: los usuarios que deseen analizar perfiles individuales y las características específicas de sus roscas reciben en esta estación de medición datos exhaustivos sobre la rectitud y el ángulo de los flancos, así como el paso y los radios en la raíz y las puntas de la rosca. También se dispone de un proceso totalmente automático para analizar el perfil superior e inferior. Los diámetros interior, exterior y de los flancos se analizan en un abrir y cerrar de ojos.
En términos de dimensiones, los dispositivos MarSurf de la serie CD impresionan con un rango de medición de ± 35 mm en vertical y 140 ó 280 mm en horizontal. Por tanto, cumple los requisitos de las roscas interiores y exteriores comunes con esta estación de medición estándar.
Con la opción "evaluación de roscas", las estaciones de medición de contornos del grupo de productos MarSurf ofrecen mediciones precisas y versátiles para casi todos los tipos de rosca sin necesidad de programación:
- Roscas interiores y exteriores
- Roscas métricas
- Roscas trapezoidales
- Roscas cilíndricas
- Roscas en pulgadas
- Roscas cónicas
- Roscas Whitworth
- Roscas personalizadas
Parámetros de evaluación de roscas
Los perfiles de rosca medidos pueden analizarse utilizando los parámetros, tolerancias y métodos de medición definidos. Las entradas se registran y guardan. Esto significa que están disponibles en cualquier momento para mediciones recurrentes.
Análisis de roscas totalmente automático
El análisis de roscas se inicia una vez registrado el perfil mediante un programa de medición Quick&Easy. Basta con pulsar la tecla de función correspondiente o un script después de la medición. A continuación, se analizan todos los parámetros seleccionados para el rango de roscas definido.
La zona a analizar puede definirse simplemente haciendo clic en el primer y el último flanco de rosca. Para formas de rosca personalizadas, es posible ajustar las áreas de flancos según sea necesario. Este método ofrece una forma flexible de definir el área de la rosca de forma precisa y rápida.
Registro de la evaluación de la rosca
Tras introducir los datos o cargar los archivos de parámetros correspondientes en el programa, la rosca aparece en el perfil en la pantalla. A continuación, bastan dos clics con el ratón para seleccionar el área del hilo que se va a evaluar y todos los parámetros del hilo seleccionados en esta área se analizan automáticamente. En función de los ajustes seleccionados, el sistema crea automáticamente páginas de informes con resultados individuales y estadísticos. Las desviaciones de las tolerancias se resaltan en rojo.
Los parámetros de rosca para roscas redondas se determinan de forma similar a las roscas métricas. Sólo es necesario introducir las entradas adecuadas para la rosca redonda en el menú del programa.
Una rosca trapezoidal de seis pasos con un gran paso y un diámetro exterior de sólo 10 mm plantea exigencias especiales a la medición precisa. Para obtener resultados fiables, en estos casos se utiliza una punta de palpador cónica. Esto permite obtener datos fiables a pesar de la geometría limitada.
Evaluación de roscas y contornos con MarSurf easyContour y la opción de roscas
El software estándar MarSurf easyContour y la opción de roscas permiten medir y evaluar fácilmente una gran variedad de tipos de roscas. Se crea un programa independiente para cada hilo utilizando el método teach-in. Este método permite una evaluación personalizada, en la que pueden tenerse en cuenta otros datos dimensionales además de los parámetros de la rosca - por ejemplo, si son relevantes otras secciones de contorno además de las áreas de la rosca.
Con las estaciones de medición MarSurf LD140 y LD280, la rugosidad y el contorno de la rosca pueden registrarse simultáneamente en una sola pasada de medición. La medición se realiza de forma precisa con una punta de palpador de diamante (ángulo del cono de 47°). El rango de medición vertical es de ±13 mm, horizontalmente están disponibles 140 mm o 280 mm según el modelo.
La opción "evaluación de roscas" se puede reequipar fácilmente - para todos los aparatos de medición de contornos MarSurf a partir de la versión 6.0. Infórmese ahora y conozca toda la gama de máquinas de medición de Mahr.
