광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
빠르고 정밀하며 완전 자동: MarSurf easyContour를 사용한 실 측정
완전 자동화된 측정 시퀀스는 사용자들에게 매우 인기가 있습니다. MarSurf 윤곽 측정 장치와 소프트웨어의 측정 마법사를 통해 Mahr는 스레드 파라미터의 완전 자동화된 측정을 제공합니다. 개별 프로파일과 스레드 특성을 분석하려는 사용자는 이 측정 스테이션에서 스레드 루트와 스레드 팁의 피치와 반경뿐만 아니라 측면의 직진도와 각도에 대한 종합 데이터를 제공받을 수 있습니다. 상부 및 하부 프로파일을 분석하기 위한 완전 자동 프로세스도 사용할 수 있습니다. 내경, 외경 및 측면 직경이 눈 깜짝할 사이에 분석됩니다.
치수 측면에서 CD 시리즈의 MarSurf 장치는 수직으로 ± 35mm, 수평으로 140 또는 280mm의 측정 범위가 인상적입니다. 따라서 이 표준 측정 스테이션은 일반적인 내부 및 외부 나사산의 요구 사항을 충족합니다.
"스레드 평가" 옵션을 사용하면 MarSurf 제품 그룹의 윤곽 측정 스테이션은 프로그래밍 없이도 거의 모든 스레드 유형에 대해 정밀하고 다양한 측정을 제공합니다:
- 내부 및 외부 스레드
- 미터법 스레드
- 사다리꼴 스레드
- 원통형 나사산
- 인치 나사산
- 테이퍼 스레드
- 휘트워스 스레드
- 맞춤형 스레드
스레드 평가 매개변수
측정된 스레드 프로파일은 정의된 매개변수, 공차 및 측정 방법을 사용하여 분석할 수 있습니다. 항목은 기록되고 저장됩니다. 따라서 언제든지 반복 측정에 사용할 수 있습니다.
완전 자동 스레드 분석
Quick&Easy 측정 프로그램을 사용하여 프로파일을 기록한 후 스레드 분석이 시작됩니다. 측정 후 해당 기능 키 또는 스크립트를 누르기만 하면 됩니다. 그러면 선택한 모든 파라미터가 정의된 스레드 범위에 대해 분석됩니다.
분석할 영역은 첫 번째와 마지막 스레드 측면을 클릭하여 간단히 정의할 수 있습니다. 사용자 지정 스레드 형태의 경우 필요에 따라 측면 영역을 조정할 수 있습니다. 이 방법은 스레드 영역을 정확하고 빠르게 정의할 수 있는 유연한 방법을 제공합니다.
스레드 평가 기록하기
데이터를 입력하거나 적절한 매개변수 파일을 프로그램에 로드하면 스레드가 화면의 프로필에 나타납니다. 그런 다음 마우스로 두 번 클릭하면 평가할 스레드 영역을 선택하고 이 영역에서 선택한 모든 스레드 파라미터가 자동으로 분석됩니다. 선택한 설정에 따라 시스템은 개별 및 통계 결과가 포함된 보고서 페이지를 자동으로 생성합니다. 허용 오차에서 벗어난 편차는 빨간색으로 강조 표시됩니다.
라운드 스레드의 스레드 매개변수는 미터법 스레드와 유사한 방식으로 결정됩니다. 프로그램 메뉴에서 라운드 스레드에 대한 적절한 항목만 입력하면 됩니다.
피치가 크고 외경이 10mm에 불과한 6-스타트 사다리꼴 나사산은 정밀한 측정이 특별히 요구됩니다. 이러한 경우 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해 원추형 프로브 팁이 사용됩니다. 이를 통해 제한된 형상에도 불구하고 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있습니다.
MarSurf easyContour 및 스레드 옵션을 사용한 스레드 및 윤곽 평가
표준 MarSurf easyContour 소프트웨어와 스레드 옵션을 사용하면 다양한 스레드 유형을 쉽게 측정하고 평가할 수 있습니다. 티치인 방법을 사용하여 각 스레드에 대해 별도의 프로그램이 생성됩니다. 이 방법을 사용하면 스레드 매개변수 외에 다른 치수 데이터를 고려할 수 있는 맞춤형 평가가 가능합니다(예: 스레드 영역 외에 다른 윤곽 섹션이 관련된 경우).
MarSurf LD140 및 LD280 측정 스테이션을 사용하면 단일 측정 패스에서 거칠기와 스레드 윤곽을 동시에 기록할 수 있습니다. 측정은 다이아몬드 스타일러스 팁(47° 원뿔 각도)으로 정밀하게 수행됩니다. 수직 측정 범위는 ±13mm, 수평 측정 범위는 모델에 따라 140mm 또는 280mm입니다.
"나사산 평가" 옵션은 버전 6.0부터 모든 MarSurf 윤곽 측정 장치에 쉽게 장착할 수 있습니다. 지금 자세히 알아보고 Mahr의 전체 측정기 제품군에 익숙해지십시오!
