Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Měření na míru: 3D měřicí stanice na míru
Chcete pro testování svých obrobků jen to nejlepší ze světa 3D měření? Žádný problém! Jednoduše zkombinujte požadovanou měřicí platformu - MarSurf3D GS nebo MarSurf3D SX - s výkonnou měřicí hlavou podle vlastního výběru. Platforma MarSurf3D SX se skutečně uplatní u menších obrobků s velikostí osy do 200 mm. Má kompaktní konstrukci a integrované tlumení. Svým tvarem připomíná osvědčenou konfokální řadu Mahr a zaujme příznivou cenou.
Jeho větší sestra, platforma MarSurf3D GS, je díky portálovému provedení vhodná pro velké obrobky od 200 mm. Uživatelé si mohou vybrat z různých os v závislosti na velikosti obrobku. Na přání je k dispozici integrovaná přehledová kamera, bodový senzor a kryt. A co je nejlepší, MarSurf3D GS vám nabízí nepřetržitý výkon. To znamená, že kvalitu svých obrobků můžete kontrolovat nepřetržitě.
Pět měřicích hlavic - výběr je na vás
Technologie plošných měřicích hlavic nové řady 3D sahají od změny zaostření přes interferometrii v bílém světle až po konfokální měření. K dispozici je také konfokální profilometrie a technologie liniového senzoru.
Nebo se můžete rozhodnout pro novou multisenzorovou měřicí hlavu, která kombinuje technologie plošného měření. To znamená, že můžete provádět všechna povrchová měření až do rozsahu nižších nanometrů pomocí jediného přístroje, a to samozřejmě v reálném čase. Není třeba měnit měřicí zařízení, protože výkonný multifunkční nástroj kombinuje tři výkonné technologie v jednom: buď pro laboratoř, kontrolu kvality, nebo přímo na výrobním stroji, a tedy přesně tam, kde vyrábíte své obrobky.
Pět chytře zkombinovaných měřicích hlav: jak to funguje!
▶ Interferometr s bílým světlem WI: Nejvyšší vertikální rozlišení
Detekce topografie v subnanometrovém rozsahu.
▶ MS multisenzorová měřicí hlava: maximální flexibilita
Kombinace v jedné měřicí hlavě: konfokální měření, interferometrie v bílém světle a měření změny zaostření.
▶ Konfokální měřicí hlava CM: univerzální řešení
Robustní technologie měření povrchu pro každodenní použití.
▶ 3D profilometr CP: flexibilita pro kontrolu kvality
Maximální flexibilita i pro velké součásti
▶ 3D profilometr CL: Ultrarychlé velkoplošné měření
Vysoká hustota měřicích bodů v kombinaci s vysokou rychlostí měření
Vlastnosti povrchu stiskem tlačítka
Software pro analýzu povrchu MarSurf3D nabízí rozsáhlou škálu funkcí pro vizualizaci a vyhodnocení struktury, drsnosti, zvlnění, výšky kroku, obrysu a dalších vlastností povrchu. Snadno pochopitelné uživatelské rozhraní umožňuje vytvářet jednoduché analytické sestavy pouhým stisknutím tlačítka. Široká škála možností zobrazení, jako je zobrazení profilu, 3D rekonstrukce nebo obraz odrazu, vytváří smysluplné zprávy o měření. Uživatel může snadno vytvářet vlastní vyhodnocovací receptury.
